滺嘫蕝傷
第15楼2013/07/12
空测习惯都均在0.002左右,表样空白高密的0.004,热解的0.014~0.020。
仪器参数和加热参数我是使用仪器默认的,因为经过试验,这种参数吸光度最好。
高密度石墨管:适合于原子化温度较低,易于形成挥发性氧化物的测定:
Li,Na,K,Rb,Cs,Ag,Au,Be,Mg,Zn,Cd,Hg,Al,Ga,In,Tl,Si,Ge,Sn,Pb,As,Sb,Bi,Se,Te等元素。
应用优点:还原气氛强,不易生成挥发性氧化物,因此灵敏度较涂层好。特别是对于:Ai,Si,Ge,Sn。
热解涂层管:主要针对于易形成碳化物元素的测定:
Ca,Cr,Cu,Ba,Sr,Ti,V,Ni,Pt,Rh,Pd,Pt,Ir等
尤其是Ni,Cu,Ca,Ti,Sr等几种元素比用普通高密石墨管的灵敏度提高10-30倍。
夕阳
第17楼2013/07/12
高密管与热解管的工艺区别在哪里?外观有何不同?
