tang566
第21楼2013/07/09
一般是3ml/min.吹扫流量大,耗气,但能将隔垫上的残留液吹扫的彻度些。
蓝是那么的天
第22楼2013/07/11
检测器饱和有时候不光是溶剂的原因,有时萃取液中存在某高含量非目标物也会导致饱和。
我有翅膀
第23楼2013/07/18
先进一针溶剂,不采集数据,观察质谱真空度变化,当真空度忽然下降,这个时间就是溶剂出峰时间,记下,然后重新设定方法,溶剂延迟时间大于这个时间即可。
尘
第24楼2013/07/19
怎么样不采集数据?软件不开始,直接按GC面板上的START吗?
