turehy
第21楼2013/08/02
柱子可能正在逐渐失效,水对柱子的影响很大,多次进样后,极性强、沸点高、后流出的组份会逐渐开始拖尾。乙醇相对来说还是流出较快的组份,等到乙醇峰也开始拖尾,柱子的状况可能已经很不好了。一般进含水份较多的样品,最好一定量进样后进行一次老化,或者每次进样后设定一个后运行温度进行烘烤一段时间。想知道是不是柱子失效,换根柱子来做就知道了。
橘子
第22楼2020/07/14
楼主,你是水为溶剂顶空做的吗?
爱吃水果的大胖子
第23楼2020/07/14
TR-WAX的柱子,我用0.1mol/L的盐酸水溶液做溶剂,测乙酸残留,用了几年都没问题啊!进样量是0.5ul。
第24楼2020/07/14
你柱温如何?试试这个柱温:起始温度60℃,保持5分钟,升温速率10℃,200℃保持10分钟。后面相当于烤柱子。
