秋醉虞阳
第21楼2013/07/11
有一体的,而且效果比分体的好
第22楼2013/07/11
分体的好处是流量大,但是缺点同样明显,噪音大。所以很多实验室专门为其设置了气瓶室。还有就是其核心部件是膜分离,但是2、3年必须更换一次。一体机和前面版友说的一样,占地小。也有膜分离和双向变压吸附等纯化方式。膜分离没啥好说的,主要是变压吸附,比液质的噪音低,所以可以和液质、气相等放一个房间。而且目前技术上,核心部件双向吸附柱能使用10-20年,纯度也能得到保障。未来还是有发展方向的
dzzjzlc0910
第23楼2013/07/11
一般来说,分体的比一体的要好,如果实验室空间不够,选择一体的也没有多大问题。
richies
第24楼2013/07/11
王公公卖瓜,自卖自夸啊
grassye
第25楼2013/07/11
大家还有什么不同的看法么?我将于明天采取最优答案啊!!
第26楼2013/07/11
我这里都有, 你要不。
第27楼2013/07/12
我也有,不要你的
dadgoh
第28楼2013/07/12
如果你所在地区有氮气供应,尽量用瓶装气。长期使用对柱子寿命有好处。如用发生器,当然分体的用起来更方便。但空压机要产气量大的型号,并有至少两个气体输出口。
第29楼2013/07/12
你卖瓶装氮气的吧,呵呵
hz580228
第30楼2013/07/12
你们都有?
