yeah
第11楼2013/07/10
样品溶液经过雾化器雾化后以气溶胶的形态进入矩管中心管,没有雾化的大的颗粒溶液以液态形式从废液管流出,从图片可以看出雾化器大概脏了,就像洗玻璃容器一样,楼主可以想像洗干净的玻璃容器应该不会挂水珠的,水是均匀流出的
sasha
第12楼2013/07/10
雾化器是新的,看着雾化效果挺好的,雾室也是新的,但是就是不知道为什么会有那么多水珠
第13楼2013/07/10
ICP-MS,没有,就是水溶液
第14楼2013/07/10
喷出来是雾状的,就是不知道到了雾室会积那么多水珠,雾室也是新的
砂锅粥
第15楼2013/07/10
估计应该是久了就脏了。洗洗吧。
第16楼2013/07/10
雾室是新的,拿出来就直接用了,新雾室难道需要洗一下才能用?
第17楼2013/07/10
问题是刚刚装上的新雾室啊,雾化器也是新的,不知道为什么会积那么多水珠
第18楼2013/07/10
雾化室装之前有没有洗?
第19楼2013/07/10
嗯,木有,从盒子里拿出来直接装上了
第20楼2013/07/10
洗一洗看看吧。或者进酸液润洗润洗。
