  • tangtang
    第11楼2013/07/12
    重新编写……可能是类似重置一样的操作?或刷新固件?
    guojing003(guojing003) 发表:我们那台仪器只能校正各部分元件,激光器、干涉仪、检测器等,问了工程师是检测器出了问题,就是计算部分出了问题,干涉图不能转化,重新编写了一下就好了,具体怎么做的就不知道了。
    谢谢tangtang老师!
  • 第12楼2013/07/13
    仪器;BRUKER TENSOR 27
    最近搬动过仪器,然后仪器不能采集背景,只显示一条直线,而且纵坐标不能调节,出现“1.#05”,不知道是怎么回事?大家有没有见过类似情况???
    仪器采购指南:红外光谱 光谱配件 压片机
    是不是在没关机前就搬动了一下?如果长时间不好,估计需要专业工程师上门维修的。
    我同学她们实验室的Bruker 27出现过类似情况(红外正常在采集谱图,这时老师过来看看情况,由于地上有点水,老师脚上滑了一下,为了不至于摔倒,就突然用手扶了一下实验桌。老师没有摔倒,但红外谱图却出现乱峰,乱峰大概持续了好几分钟,采集的谱图都一直不正确。最后打电话咨询厂家工程师,才得知是:可能由于桌子的震动,干扰了仪器干涉仪中动镜的正常运动,导致干涉仪暂时不能恢复到正常状态,一般需要等一段时间,如果长时间不好,就要工程师上门调整。并建议27在工作时,最好不要碰桌子,即尽量减少实验室及周围的震动,因为27是实验室仪器,一般不能随便搬动移动,如果实在要搬动,最好提前询问一下厂家工程师注意事项)。
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:分享。
  • guojing003
    第13楼2013/07/14
    干涉仪出了问题的话,布鲁克自带的软件可以检测出来吧,我们的是检测器出了问题,你们的仪器最后怎么回事?
    静(v2723939) 发表:仪器;BRUKER TENSOR 27
  • guojing003
    第14楼2013/07/14
    或许是重置吧,当时不是我送过去的。具体不清楚,反正是很简单的修了一下,就好了,当天下午送,当天下午就修好了,我觉得北京的布鲁克售后还不错,没有出现其他帖子说服务不怎么好的问题,当然工程师都比较忙的,我去他们公司的时候,工程师都出差了,做销售的都在喝茶聊天。
    tangtang(tangtang) 发表:重新编写……可能是类似重置一样的操作?或刷新固件?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:反馈。
  • tangtang
    第15楼2013/07/14
    还要将仪器送过去吗?这样不还是要搬动?
    这家公司技术上是无可挑剔的,但那个帖子所说的售后问题不是技术上的问题。
    guojing003(guojing003) 发表:或许是重置吧,当时不是我送过去的。具体不清楚,反正是很简单的修了一下,就好了,当天下午送,当天下午就修好了,我觉得北京的布鲁克售后还不错,没有出现其他帖子说服务不怎么好的问题,当然工程师都比较忙的,我去他们公司的时候,工程师都出差了,做销售的都在喝茶聊天。
  • guojing003
    第16楼2013/07/16
    只把检测器拆下来送过去,最后自己调整一下光路就行了。检测器相对比较独立,比较好拆卸,仪器用了12年了,现在好像不是保护的很好,好像所有部位全部内六角链接,没有一个螺丝。
    tangtang(tangtang) 发表:还要将仪器送过去吗?这样不还是要搬动?
