tangtang
第11楼2013/11/30
试试用别的仪器测试,比如拉曼。
高_保健
第12楼2013/12/04
宝石狂
第13楼2013/12/11
可以测下折射率嘛...
第14楼2013/12/15
16.4
第15楼2013/12/31
单靠红外可能不行。
影子
第16楼2013/12/31
糖糖觉得拉曼怎么样?有一次两个人去公司做拉曼的广告,他们说里面的谱图是自己设进去的,否则就检测不出来,感觉局限性很大的
第17楼2013/12/31
到制药公司做广告的是手提式拉曼或便携式拉曼厂家的人吧。这是适应GMP对每一个包装的内容物进行检测要求目前来说比较好的方式。
第18楼2013/12/31
如果是透明的PE袋包装干扰不大,如果是棕色玻璃瓶包装的,拉曼检测会有玻璃的峰,标准图谱一定也是隔着同样的包装检测后建立的,以排除干扰。
第19楼2013/12/31
可是有很多样品是棕色玻璃瓶包装的,所以拉曼的使用存在局限性
第20楼2013/12/31
的确是便携式的那种,但我没看上
