zmxorhhxa
第11楼2014/01/10
我主帖的意思是国标里有总氰化物和氯化氰两个项目。。。。总氰化物的检测没有疑问,但氯化氰项目的检测如果按国标的做法,做的还是氰化物,而不是水体里的氯化氰。。。。 这点想不明白了。。。。
lczhfj
第12楼2014/01/10
不知下面采样环节这一段对您解决是否有帮助?注意一下pH值方面。
名字长了容易引起注意
第13楼2014/01/10
这个标准说的不错啊,你看好了,是氰化物标准溶液,加入氯胺T是为了变成氯化氰参与反应啊
第14楼2014/01/10
不知下面采样环节这一段对您解决是否有帮助?注意一下pH值方面quote]抱歉 我们没用这个方法,这个与PH值有关系吗???
第15楼2014/01/10
问题就在这里,标准溶液加氯胺T是使氰化物变成氯化氰参与反应。。。。 但样品中也加氯胺T的话~~~ 测的就不是水样的氯化氰了。。。 对吧。。。。。
第16楼2014/01/10
你们用的氯化氰的标准代号不是GB5750.10-2006么?
第17楼2014/01/10
我感觉因为氯化氰接触水、水蒸气会发生剧烈反应,或会产生氰化物,需加入氯胺T使生成的氰化物转回成氯化氰。
第18楼2014/01/10
确实是GB5750.10-2006 但这个标准里没有你前面那个吡啶-巴比妥酸法。。。。
第19楼2014/01/10
氯化氰产生的原因是,水中有氰化物,不中加氯气后一部份转化成氯化氰。。。。 不是氯化氰接触水后发生剧烈反应变成氰化物。。。。。。。样品加入氯胺T的原因是使用样品中的氰化物转化成氯化氰。。。。 这样问题就来了,测量的是氯化氰的含量值,假设水体中全是氰化物,没有氯化氰。。。 你加氯胺T后,氰化物全变成氯化氰,这样的再进行测量氯化氰的结果明显是不对的。。。。
第20楼2014/01/10
我引的这个是GB5750-2001,仅作参考而已。
