雨木霖
第11楼2013/07/11
我们是氮气1mpa
zlx6115
第12楼2013/07/12
氮气还是用氮气减压阀为好,要不然被安全部门查到就有你受的!!
liushengtuan
第13楼2013/07/12
国产气相一般载气输入要求不低于0.3,从这方面考虑一般建议用户在钢瓶总压力为1--1.5Mpa更换,如果使用到钢瓶总压力到0.5Mpa,此时如果不重新调节输出压力,输出压力有可能低于0.3.
DeeperBlue
第14楼2013/07/13
我们用到0.5MPa.
bingshu888
第15楼2013/07/13
我们实验室用到2Mpa
尘
第16楼2013/07/14
一般20%,即3MPa
飘殇
第17楼2013/07/15
我们要求0.5MPa
yifan1117
第18楼2013/07/16
0.5MPA也可以的。
Doraemon
第19楼2013/07/16
我们一般是是用到0.5MPa。如果是氦气,用到3MPa就换气,是不是有点浪费啊
yqjkrhl
第20楼2013/07/17
不得低于0.2MPa.
