快乐鱼
第21楼2013/08/28
环保部是谁逼的?
东北生长的苹果
第22楼2013/08/28
检测数据的真实性,这个话题真敏感,其实都是心里明白表面糊涂。不出事,绝对不会有真相。
名字长了容易引起注意
第23楼2013/08/29
,除了事也不会有太大的真相
3398a
第24楼2013/08/29
这个也有标准的问题。环保局是按标准来检测的,如果标准中没有某种污染物的控制要求,哪怕浓度再高,危害再大,检测也是合格的。
第25楼2013/08/29
就象奶粉中的三聚氰胺。
燕飞
第26楼2013/08/29
瞬时刚好没问题?
tanjeremy
第27楼2013/08/31
其实主要是我们国家的标准和监测分析方法落后,很多有机的污染物环保上都没有标准,国家只给出一个总的非甲烷总烃,这个数据本身就是有问题的!
第28楼2013/09/11
检测方法不全面,分析方法有不少都是参考国外标准,所以说混乱一点都不为过
qq493948013
第29楼2013/09/11
管不了别人,做好自己的就行,从自己做起
第30楼2013/09/14
你说的是特征污染物吧?
