rufeng525
第11楼2013/07/11
试过了,还是不行!
anwiner
第12楼2013/07/11
(1)测漏。首先设置仪器为不分流模式,然后用堵头堵死进样口下端,然后设置压力为30psi,稳定一段时间后,把压力关闭,在5分钟之内压力只是降到29.5psi的话,不存在漏气;而且可以检查下是否S/SL EPC出现故障(2)如果上述调节后都正常,这时可以考虑下分流流量管路的问题
dadgoh
第13楼2013/07/12
色谱柱进口漏气及分流阀漏气甚至PUGE阀漏气都可以使柱压为零。
bingshu888
第14楼2013/07/14
这个问题应该考虑是不是分流气路控制部分是不是损坏。
Sykren
第15楼2013/07/14
可能是分流模块坏了
