马克思的战友
第11楼2013/07/12
不确定度是测不准造成的,你混样匀不匀是你操作问题。风马牛不相及的两个问题。
蓝是那么的天
第12楼2013/07/12
感觉上是楼主把误差和不确定度混淆了。
fwonder
第13楼2013/07/12
混不均匀的确和造作有关。如果你要测一大桶样品里面的某个目标物浓度,难道不用估算这桶样品的不确定度?这个会影响最后的不确定度。不确定度是测不准造成的,那么测不准又是什么造成的?
第14楼2013/07/12
那混合样品的均匀程度用误差怎么表示?用什么量去衡量样品的均匀程度才准确呢?确实糊涂,这样的问题
第15楼2013/07/12
无论是不确定度还是测量误差,同时同测量结果相关的,没有测量结果是没法去评估均匀程度的。
第16楼2013/07/12
误差要和真实值比较才知道,实际我们都不知道真值。但是不确定度就能很好的表达测量值和真实值之间的关系
damoguyan
第17楼2013/07/13
用取样+仪器分析的不确定度,按平方和公式减去仪器分析的不确定度,可以衡量取样均匀性的不确定度,取样均匀性没法单独计算,因为它必须经过其他手段检测
第18楼2013/07/15
不确定度是赋予测量结果合理的范围,实际上同真实值是没有关系的。
第19楼2013/07/15
不和真值比较,怎么知道结果是不是合理?对了,我找到专门评估样品均匀性的方法
第20楼2013/07/15
之前对这方面一无所知,后来找到了样品均匀性的检验方法了,见附件。原来不是用不确定度来衡量的,但是方法看起来也接近不确定度的处理
