afyouxiang
第11楼2013/07/18
感觉应该是样品的问题,如果标样和样品都是用同一瓶流动相配制的话,你可以试一下样品提纯,应该是样品中杂质导致的
laolang-2011
第12楼2013/07/20
标样的流动相比例与样品流动相比例相同吗?压力、流速相同吗?若果相同那可以考虑把样品在前处理时再多过滤一下,保持样品纯度
有水有渝
第13楼2013/07/21
楼主进了空白没有,不知道那个倒峰如何影响了你的检测结果,看图你的目标峰效果也不是很好,用的是标准方法吗?
cheng2004
第14楼2013/07/23
这个是死体积引起的,不需要关注这个的,进样的时候样品组成和流动相组成不同造成的!
参雨阳
第15楼2013/07/25
再买个泵走二元
