水源守护者
第11楼2013/07/11
根据百度百科,可以知道铊的用途,从而从用途上可以反映出铊的来源。一般来说这个东西用的还是比较少的制备铊盐、合金。氢还原硝基苯的催化活化剂。铊与钒的合金在生产硫酸时作催化剂。耐硫化氢腐蚀的涂料。半导体研究。光学玻璃的附加料,可增加折光率。含8.5%铊的液体汞齐的凝固点为-60℃,在低温操作的仪器中为汞的代用品。气态铊可作为内燃机的抗震剂。
chemistryren
第12楼2013/07/11
水中铊的测定ICP-MS比较靠谱,那个共沉淀法纯粹胡说八道。。方法制定得真有问题。
小不董
第13楼2013/07/11
你站里测不?
第14楼2013/07/11
测的,但是回收率偏低。
燕飞
第15楼2013/07/11
看到有大批鱼死亡,起码知道是水质有问题,具体是什么问题就要看分析结果了
老兵
第16楼2013/07/11
原因是不止这些,还有鱼病等原因,虽未见到铊致鱼死亡的浓度水平报道,但专家组已定义贺江的主要超标污染物是铊。
第17楼2013/07/11
江鱼的死亡,历来是最难查的。待到鱼死之时,的确污染团早过,再测江水已无明显的污染物,也许只有铊来背黑锅。
第18楼2013/07/11
铊是哪里来的?[/quote]属铊伴生金属矿,在当地是开采冶炼铟矿过程中排放到环境中的。
第19楼2013/07/11
发现之初是制造一种烈性的灭鼠药;现在用途还是很广的,如:制备铊盐、合金、氢还原硝基苯的催化活化剂、铊与钒的合金在生产硫酸时作催化剂、耐硫化氢腐蚀的涂料、半导体研究、光学玻璃的附加料(可增加折光率)、在低温操作的仪器中为汞的代用品、气态铊可作为内燃机的抗震剂、铊的同位素可用于癌症诊断等等。清华的朱令铊中毒事件使得铊恶名远扬。
第20楼2013/07/11
我们也是用ICP-MS,这样比较方便,GB3838表1的大多数金属和表3的9种金属基本上能一次搞定。
