whuisvfg
第37楼2013/07/18
极谱与电位溶出分析有一些方法已在环境监测、卫生检测(包括临床检验)中作为国家、行业或地方标准。但总觉不够。由于这些部门日常大量工作都是执行标准方法,较少使用极谱或点位溶出,仪器普及不够,所以探讨研究的也少。加之制定标准的多是些老专家,也有可能接触这类仪器或研究这类仪器少,致使其在标准方法中的比例很低。不过这类仪器价廉,使用试剂少,检测用时也少,很适合大规模普查、化学毒物的快速检测。有些项目比传统国标方法不知要快捷多少,如上面我所说的糖精钠(很长时间没做食品啦,不知是否进入国标?)
由老兵老师介绍的系列数据,的确可以看到其检测下限非常之低。
老兵
第38楼2013/07/18
进入“HJ”应该没有问题,准确度比这个差的检测管法都在弄“HJ”,关键得去申请,并找不少于四个实验室进行方法验证,程序特繁。
