happy_wyf
第11楼2013/07/11
擦洗内壁不会刮花内壁吗?烘干温度多少啊
雾非雾
第12楼2013/07/12
洗就是用丙酮超声洗,用马弗炉400度烘4小时,这时也可以直接用,不过如果用硅烷化试剂老化一下,更好些,老化方法论坛里有。
第13楼2013/07/12
棉棒应该不会乱花内壁。
liuquan2008
第14楼2013/07/12
衬管用铬酸侵泡 洗干净洪干重复使用 进样针清洗一下 能保证密封性的可以再使用
荆棘鸟之歌
第15楼2013/07/12
棉签刮花内壁,你得有多大的力啊,正常擦洗不会刮花的,烘干的话,温度300多度就差不多了
rhz436
第16楼2013/07/13
进样针报废,衬管可以清洗,老化,激活后再依用。
piziqiang
第17楼2013/07/13
我们公司,衬管一个月一换,都扔了.有一个组跑 VOC,用2.5ml 顶空进样针,一周一换,说是有污染.
凯子蒸包子
第18楼2013/07/18
碳化严重的用浓硫酸泡,然后水、有机试剂洗,最后去活化。基本没有洗不干净的
yfb198586
第19楼2013/07/21
我们直接扔在洗液里面跑他几天,拿出来洗干净烘干,继续使用。。
