小丶风
第11楼2013/07/11
柱子还是不要换的好,液质的流速低,不适用4.6的柱子
版主招募|新窦
第12楼2013/07/11
可以用4.6*150mm的柱子,但是你流速应该用的至少0.6以上了,所以要在柱后弄个分流。
第13楼2013/07/11
雾化针可以连针座一起拆下来,用手拿着悬空放异丙醇超声。也可将整个针座拆出离子源,断开柱子直接接上液相,高流速冲洗,这个效果相当不错。整个离子源可以拆出来,用异丙醇清洗。至于毛细管暂时就先别洗了,毕竟要关机拆下来的,你应该还没到这一步。
