chun870605
第11楼2013/07/16
pe哪个型号的,图片放大点
依风1986
第12楼2013/07/16
应该是全直谱图系列
第13楼2013/08/05
可能废液排除不顺畅
四年
第14楼2013/08/10
开机的时候看看环境湿度情况怎么样,湿度过高容易点不着火。还有就是剪切气电磁阀那边可能有点问题了。
秋月芙蓉
第15楼2013/08/10
看不清楚文字,能弄大点吗
mattzhang
第16楼2013/08/21
我们也是这样的 , 主要是因为剪切器电磁阀,湿度大的原因,拆下来,吹吹干
第17楼2013/08/21
是不是拆透明圆柱体里面的那个浮子?
第18楼2013/08/21
longxing1974
第19楼2013/08/24
你这个是切割器流量低,估计是切割器传感器因为湿度高粘住了,或者压力过低,应该大于550kpa,最好调整到600kpa看看!
第20楼2013/08/26
是的。
