林小龙女
第21楼2013/07/16
山梨酸还有其他结果吗?
第22楼2013/07/16
楼上,样品是直接称样定容的吗?
sumyang200
第23楼2013/07/16
正在进行中,锰明天上机测
decyy1222
第24楼2013/07/17
山梨酸的样品的峰保留时间总是差0.3min,怎么解决呐。。。愁
lezhixiaoyuan1
第25楼2013/07/17
我们也是,后按照5009.9试剂做的
ulinwoo
第26楼2013/07/17
不明白,说详细点呀
daligzm
第27楼2013/07/17
按gb/t 23495标准方法,水浴去酒精,调ph,定容至25ml,过膜,上机。
第28楼2013/07/17
估计是仪器方面的问题,换台液相试试看。
第29楼2013/07/19
谢谢各位,后来发现是柱子的问题,已解决拉!
冰火女孩
第30楼2013/07/24
这个加不了啊
