wandoutang
第21楼2014/11/11
最后有找到原因吗?我的也是这样,空白很高,比色管用酸煮过,可是还是一样,怀疑是不是抽风系统的原因,可是换了好几个通风橱试过,还是高~~~
zhangfang
第22楼2015/03/06
是不是试剂问题 或者消解的时候不平行 有误差
lingyi509
第23楼2015/03/11
严重怀疑你用的酸是否纯净
海茶
第24楼2015/03/12
配制汞的曲线 用与样品相同基体配制来测土壤
第25楼2015/03/12
基体对汞的测试有着不同的影响 很多时候并不是我们做错了 只是很少来注意这些问题
一土
第26楼2015/03/16
氢氟酸可能会有影响。
飞鸿一束
第27楼2015/03/18
不知道楼主是怎么消解样品?
qinyuyan
第28楼2015/04/21
你好!我前两天在做考核土样也发现了好多问题。空白倒是不是很高,就是制控样老是偏高,以前老怀疑标准液有问题,都是调节标准液的,现在新开了两瓶标液还是不行,怀疑是仪器或者方法的问题了,都用的是进口算和新管子,应该没有污染的。搞不懂,你们的标准液具体是怎么储存的?多大浓度呢?多谢
李三疯
第29楼2015/04/21
水中的汞毕竟浓度还是很低的,土壤本身就不是均质,结果有偏差也正常了
第30楼2015/04/21
感觉楼主的空白有点高,检查一下酸,是不是有管路污染,把空白降下来之后再试试看
