qaqadd
第11楼2013/07/12
XRF不适用于做食品。食品检测限较低,一般用原子吸收带石墨炉做。原子吸收被ICP-MS和XRF替代的趋势就象战列舰被航母替代一样。但是在食品这块,是少数不能被替代的东西。XRF用于工厂钢铁/水泥/机械等工业质控
生于八零年代
第12楼2013/07/12
呵呵!想法很好!丰富与骨感!
老兵
第13楼2013/07/12
应该在mg/kg级吧。检矿石的方法检不了食品,要定量准确的话还得靠石墨炉。
第14楼2013/07/12
即X 射线荧光光谱法。试样中的原子受到适当的高能辐射激发后,放射出该原子所具有的特征X射线,其强度大小与试样中的该元素浓度成正比。通过测量特征X射线的强度来定量试样中各元素的含量。
zhushan
第15楼2013/07/12
这个方法有国标么?
依风1986
第16楼2013/07/12
IEC62321上到讲到电子电器产品中XRF筛选
第17楼2013/07/12
是的,快检仪器,所以相对精确度。。。。。。
ian.cheng
第18楼2013/07/12
该结果仅仅是参考用
第19楼2013/07/12
是的,所用领域有所不同
第20楼2013/07/12
X射线版块有很多详细的资料,可以看看哦
