  • zhangjian7635
    第52楼2013/07/16
    EDX3000的天瑞XRF测CD是可以但是针对大米中的镉是不可以的,不确定度都好大。大米中镉元素的限值很低,所以还是不适用的,ICP-OES都不能直接测的。
  • abcpgf
    第53楼2013/07/19
    XRF也有精度高的,我们做硅酸盐岩石主次量分析就有用XRF的方法。
  • andrew-zhang
    第54楼2013/07/20
    高精度的XRF估计都卖100万以上吧,主要在盐矿,钢铁分析中用得比较多
    abcpgf(abcpgf) 发表:XRF也有精度高的,我们做硅酸盐岩石主次量分析就有用XRF的方法。
  • dxy1928
    第55楼2013/07/20
    这个方法测定也是相当有特点
  • chengyi0724
    第56楼2013/07/22
    磨碎压片应该会更加准确一些
  • gladnesor
    第57楼2013/07/23
    你这个仪器是天瑞的吧,相比进口仪器,准确性和精密度还是差了不少。你还用塑料的曲线。基体不一样,测试出来结果还是相差很大的。测试PS,用了ABS做的曲线,还是有差别的。
    此外,测试样品是粒子,标线是板子,还是有一定误差的(20ppm左右)。
    若是天瑞送的标样板子,误差更大。
  • canran
    第58楼2013/07/24
    能达到1PPM?真的假的,我们这是5ppm,AAS才是1ppm。再者,XRF实在不适用于食品,只能说适用于电子行业。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表: 没记错的话应该可以达到1PPM
  • canran
    第59楼2013/07/24
  • ConnieChan
    第60楼2013/07/30
    不可能
    ConnieChan(v2722483) 发表:除測這些, 會可CHECK Plasticizer??
  • ConnieChan
    第61楼2013/07/30
