whl033677
第71楼2015/11/02
楼主 486能量怎么查看
sc360xp
第72楼2015/11/02
查看氘灯486能量有两种情况:1、开机,波长自检通过,把波长调到230nm,然后按面板上的“DIAG”、 “19”、 “ENTER”键,屏幕将显示参比能量值。2、开机,波长校正失败、自检未通过,屏幕显示FAIL402或FAIL403,按面板上任意键后,屏幕将显示参比能量值。正常的486参比能量一般为140左右。
wangwang_7
第73楼2015/11/19
你好,我现在也碰到相同的问题,请问你的解决了吗?谢谢!
winbio
第74楼2016/02/24
这个不错!!!!!
星空依旧
第75楼2016/03/11
强烈恳请楼主讲解一下waters600泵和996PDA检测器,万分感谢!
花落知多少
第76楼2016/08/26
楼主介绍下410
W铭盛
第77楼2016/11/15
你好,我想问下,waters 486 自检显示406是什么错误
夏天的雪
第78楼2016/11/17
这个需要问一下工程师,这些代码可能只有工程师知道
m3330429
第79楼2017/11/05
我想问一下老师486自检后,显示-0.99电压,后面输出端1v、正、负极也颠倒是什么原因?谢谢!
huacai
第80楼2017/11/06
楼主好厉害,
