ciq_lvning
第11楼2015/04/30
个人认为最科学的做法是,报数,同时要报告LOD和LOQ,这些信息可以说明目标物检出,但含量低于定量限,数据仅供参考当然最科学的做法,并不一定是最佳的做法。
陆欢宁
第12楼2016/04/19
报告数据,给出检出限。
包材仔
第13楼2017/02/13
其实是实验室内部对该项目的报告限没有明确的依照定量限进行,所以才会有测出数据大于方法检出限小于定量限,但报告限低于定量限的情况。个人建议直接出ND,或者再用一台更灵敏稳定的进行数据对比确定浓度再出报告。
m3191906
第14楼2018/04/25
若报告限是不得检出呢
chinaboy1314521
第15楼2018/05/15
关键看程序文件 测试标准要求
Insm_65630f2d
第16楼2020/12/22
到目前还没有标准规定如何判定,个人认为不得检出的,只要测定值大于检出限就应该报数值,同时注明检出限和定量限。如白酒中的氰化物是不得检出的,要是检出结果高于检出限低于定量限,报未检出,是不是风险太大了。
贪婪小鬼鬼
第17楼2021/01/18
报告限是啥,没听过
第18楼2021/01/18
具体还是要根据相关的行业规范吧,我们一般高于检出限的话要报“检出”,低于定量限不作具体定量
