andrew-zhang
第11楼2013/07/17
砷跟汞一起前处理应该是没有问题的,测试可能要分开
zhushan
第12楼2013/07/20
加硫酸和硫脲
第13楼2013/07/20
我们做化妆品Hg的回收率都能达到90%以上,不像食品考虑赶酸,我们就是水浴赶除氮氧化物,90度左右
xzh1964
第14楼2013/07/20
可以不用赶酸,就是有点浪费石墨管
第15楼2013/07/20
一般铅镉原子吸收的一起消化,测砷汞的消化单独消解
firestone9
第16楼2013/07/22
干法没法做 湿法需在广口瓶上加小漏斗或者表面皿(120度) 微波消化完全直接上机(不需赶酸)
阶前尘
第17楼2013/07/23
如果用ICP-MS的话,酸度比石墨炉原子吸收稍高,所以赶酸不必太苛刻!
m3126806
第18楼2016/07/24
回收率国标有标准,根据你的加标样浓度来确定的
envirend
第19楼2016/07/24
汞80%的加标回收率,肯定不算低。
