DeeperBlue
第11楼2013/07/13
看你的需要了,30到100都是常见的。
valorb
第12楼2013/07/15
这个要看你的样品和分离要求,如果样品浓度比较大,那就分流比大一些
yifan1117
第13楼2013/07/16
没有具体要求,就根据锋型调整吧。
尘
第14楼2013/07/16
一般2,30左右
Doraemon
第15楼2013/07/16
顶空进样1~10:1可能都行,直接进样的话,20~50:1比较常用。个人观点。具体视分析需要和峰型而定,不能一概而论
yqjkrhl
第16楼2013/07/17
一般情况下为1:20—1:100.根据不同的柱子、方法、仪器、样品的情况而定,没有绝对的。
