tang566
第11楼2013/07/12
常温放置的效果不明显,一般预消解需升温,如:90度左右进行预消解。
第12楼2013/07/12
[div][/div]压力降的有点多,可以试一下30bar.方法的设置需要慢慢摸索条件。
依风1986
第13楼2013/07/12
还得结合样品类型做,片面追去量,试剂多,温度高,压力大可能适得其反,够用就行,没必要增加微波的耐受度
andrew-zhang
第14楼2013/07/12
减少称样量,充分预消解都是必须的
大脸猫
第15楼2013/07/29
最好的解决方法,把你的样品发给仪器厂家,让他们来做实验,摸索方法然后回复给你,按照方法做就OK了
守一
第16楼2013/07/30
不一定每个厂家服务都这么好
kandengren
第17楼2013/07/30
最好还是减少称样量
第18楼2013/08/01
是一个方法,但是有的时候称样量很小也会出现问题的情形
zhar
第19楼2013/08/01
什么机器啊,爆膜还和设置有关。是不是样品量太大了。
第20楼2013/08/01
应该是CEM 的
