  • 云☆飘☆逸
    第11楼2013/07/14
    太长也不行。一定要检测下
    huanjingri(huanjingri) 发表:配制好的(用于ICP的)混合标准溶液可以长时间存放在容量瓶中吗?
  • chun870605
    第12楼2013/07/16
    玻璃吸附厉害
  • 依风1986
    第13楼2013/07/16
    有这么厉害,低浓度还差不多,我们最低有配到0.05mg/L
    chun870605(justforyou9) 发表:玻璃吸附厉害
  • tang566
    第14楼2013/07/16
    低浓度的B,保存在玻璃瓶中也不稳定。
    zhushan(zhushan) 发表:B不可以的哦
  • 依风1986
    第15楼2013/07/16
    最容易见到就是做总含量定容后去测B还好,做溶出2个小时候才测,发现溶出量比总含量大,虽然没超标
    tang566(tang566) 发表:低浓度的B,保存在玻璃瓶中也不稳定。
  • zhushan
    第16楼2013/07/20
    玻璃中的B会溶出,影响准确度
