canran
第11楼2013/08/01
我们用的DB-5的15米的柱子,不过是用两组混标,一组是16项的混标,一组是苯并e芘和苯并j荧蒽的混标。都能分开啊~~~
荆棘鸟之歌
第12楼2013/08/01
15米的柱子 高浓度还行,低浓度的分辨率就比30米的差了,现在说的苯并k荧蒽,苯并j荧蒽,苯并b荧蒽能不能分开,而不是苯并e芘和苯并j荧蒽
第13楼2013/08/01
*^_^* 苯并k荧蒽,苯并j荧蒽,苯并b荧蒽能分开啊,用15米的柱子,有时我们也用30米的,跑的都挺好的,并没有出现有三种物质是一个峰的情况,标线最小的是用200ppb,检出限达0.2mg/kg没有问题的。
第14楼2013/08/01
能不能贴一下方法参数
第15楼2013/08/01
60度(2min)——(10度/min)——180度——(12度/min)——300度(2min) 进样口270摄氏度 压力28.1 柱流速1.34 柱子DB-5MS 15m*0.1um*0.25mm
第16楼2013/08/01
加上升温降温,大约30min一针
第17楼2013/08/01
明天试一下这个方法
第18楼2013/08/02
对了,还有很重要的一点,如果柱子用的时间很长了或者是跑的样品太多了话,峰型会不太好看,可能需要换衬管并且割一块柱头,实在不行就得换柱子。
第19楼2013/08/02
我们最近刚换的新柱子,跑出来的峰型特好看~~~
马克思的战友
第20楼2013/08/02
这三个报总量就行。
