tangtang
第11楼2013/07/15
指标只是一方面,还要看高压下的性能和寿命。
流浪的叶
第12楼2013/07/16
论坛里高手太多了吧
dony1985
第13楼2013/07/16
说明都在说谎啊!!!很多都上不了12000psi的
桑树桥
第14楼2013/07/23
那纯粹是一个数字指标,没啥意义,主要看仪器性能。后出的厂家总要搞点新花样来吸引眼球的,所以标的压力越来越大,实际正常使用亚二微米色谱柱,压力也就在10000psi左右。
有水有渝
第15楼2013/07/24
一般没有谁会在极限压力下工作的,指标只是说在最高压力下可以工作,但这个工作状态能持续多少时间就不得而知了,一般日常使用压力都不会超过指标的80%。
colindrj
第16楼2013/07/25
高耐压才能用1.7微米的超快速柱。不是这个机器有什么特别的。如果你做普通柱子,都是一样的。但是做超快速液相柱,这个机器就能做, 普通的机器就做不了。柱子如果1.7微米,10厘米长,2毫米内径的话。压力是很可观的。
