ydzcy
第42楼2015/04/01
想想还是回答你,以澄清一些误区:
计时和计件是技术工人两种最主要的获取报酬的模式。维修工作不是重复工作,我看来用计时比计件更合适。况且,你看一下各国政府对工资水平的政策,基本都是计时的。
当然,你可以质疑不同工程师的效率差异,但这与制度无关,谁都是从新手到熟手的。
作为个体,我们获得的来自其它人的产品和服务都是需要付费的,否则别人也不会为你的劳动付费。
你为一名工程师一天的服务付费2000块,去掉成本/税收/企业利润,可以给工程师发工资的部分,应该肯定不到700块,这还是税前。考虑到工程师并不是每天都能有8小时的活,按照工作日折算成月工资,如果他的税前月工资在1万块,他已经是在一直奔波,工作强度并不轻松了。这也应该是目前一线城市仪器行业工程师的平均收入水平。对比其它行业,收入只能算中等吧。
我不是工程师,但从我接触过的不少工程师来看,特别理解他们。除去维修上解决疑难杂症的闹心,频繁的出差不能顾家,来自部分客户的不尊重和怀疑,都承受着不小的压力。
