jiasheng
第11楼2013/07/14
消解的一整批都是类似材料的(初步嫌疑最大的原因吧!)
依风1986
第12楼2013/07/14
日积月累吧!应该是这样
andrew-zhang
第13楼2013/07/15
样品有没有粘附在壁上?而且没有接触到液体呢,烧穿的情况一般是粘性样品容易碰到
守一
第14楼2013/08/27
没听说哪家的微波罐质量会出现这类问题的
十年砍柴
第15楼2017/08/03
这是迈尔斯通的吧 罐子的容量大了,超过10毫升,且加2毫升过氧化氢,一般我们都是加0.5毫升,罐子压力太大。
jarrylee
第16楼2017/08/18
碰到过一次,消解胶囊壳,加酸后样品沾在壁上了,消解后壁上有烧掉一块的感觉
奥普乐
第17楼2017/08/30
消解内壁出现溶解,可能是材料不纯导致的若外壁出现这种情况,才可能是局部过热导致的。
