依风1986
第62楼2013/07/19
这是有可能的
爱爱猫
第63楼2013/07/19
个人觉得看实验室吧,很多力学实验室就不需要化学实验室的东西,化学实验室也不需要微生物实验室的东西。。。等等都这样的
qianguiyun1
第64楼2013/07/19
所以要看什么类型的实验室,同类实验室有些是相同的。
wulin321
第65楼2013/07/19
象电炉等一些可以加热的,有些试验需要,不可能全部常温吧
第66楼2013/07/19
不知道有没有100度 但我们都是这样喝
第67楼2013/07/19
是的,但是强调是不管什么实验室,都有的
第68楼2013/07/19
共同性还是有的
tang566
第69楼2013/07/19
化学类的实验室,纯水机是必备的设备,但物理类的实验室,就不一定。
第70楼2013/07/19
有的实验室用移液管。
第71楼2013/07/20
估计这个不好定义,玻璃器皿算不算
