zj2635
第11楼2013/07/25
你的这种说法我表示认可,但我始终对他们能够申请专利表示疑惑。
御风飘逝
第12楼2013/07/26
这个就要看是什么类型的专利了。如果仅仅专利一个思路,应该还是可以的。
tianru的爸爸
第13楼2013/11/30
在中国申请物质专利还有可能的,但要申请治疗方法专利估计比较难。
第14楼2013/12/02
看来你对申请专利颇有一些心得。
遛猫的老鼠
第15楼2013/12/18
治疗方法也不是不可以申请,专利法25条明确排除了治疗和诊断方法,所以关键是看文件怎么撰写。
