yangpeng0q
第11楼2013/07/20
30g太多了吧,我们是4g样品,硼酸0.4g,研磨两分钟,但是相同条件下再压一个片分析结果相差太大,你们有没这种现象
仗剑少年游
第12楼2013/07/20
有一个问题,压片做问题不大,但是得到的是钙和镁的含量,统一折算为氧化物么?因为其实不能通过工作曲线得到氧化钙、氧化镁含量。
第13楼2013/07/20
里海
第14楼2013/07/21
4g样品太少了,压片即使用硼酸垫底也需要大概12g左右的样品呢,除非融片,而且我们的石灰石比较黏,需要用硬脂酸一类的助磨剂,用硼酸只能更粘磨,一般情况下2个样品会出现偏差,但不是很大,主要元素cao能够在0.5%以内,这和样品的均匀性和压片手法有关
fcy1292
第15楼2013/07/21
我们称12克,硬脂酸0.1克,2滴1:2三乙醇胺-乙醇,研磨180秒.
