bluetian5219
第21楼2006/08/28
调一下分流,小一点,另外可能进样方法的问题,还有可能柱子有残留,把它在高温下保持一点时间,等基线平稳再进样
雅源科技
第22楼2006/08/29
如果你的柱子没有污染的话,那就有可能是进样量的问题啦,其实调分流比也是为了防止色谱柱过载!我是这样认为的。
丑得惊动联合国
第23楼2006/09/08
增加分流比,提高尾吹.
zhuxiaoling
第24楼2006/09/08
能不能把仪器参数列的更具体点。
friend9510
第25楼2006/09/10
考虑一下其他溶剂,让目标化合物保留时间在溶剂前,如果方法限制不能换溶剂,看是否能换不同极性的柱子,如果这样都不可行,那我觉得这种情况通过改变色谱条件的方法可能不能解决问题,只有考虑可以考虑加大分流比
zp0000
第26楼2006/09/10
进样量多少,适当减少一些。
第27楼2006/09/10
支持,回答很全面。
寒竹
第28楼2006/11/27
我用过SE-30的大口径柱子,30米的,脱尾太严重了,我试了好多方法,最好是提高进样口温度,另大分流比,效果好一点,现在我用DB-1效果就好得多
