xuxin_3682
第11楼2013/07/14
这个元素灯需要预热的时间是怎么算出来的啊? 您做过每个灯的噪声看出来的?
夕阳
第12楼2013/07/14
不是算出来的。是根据平时观察各个元素灯的静态基线的平衡时间的长短记录下来的。此外不同的元素灯的平衡时间心中要有一个大概的范围,这就需要平时的积累啦。
abcpgf
第13楼2013/07/16
pb的污染最严重,我放在最后测。
秋月芙蓉
第14楼2013/07/17
看看投票,还是有趋势的
第15楼2013/07/17
对仪器观察细致入微,从灯能量方面来考虑也是有合理的
第16楼2013/07/17
个人赞同这个做法
第17楼2013/07/17
既然是最容易污染的,是否应该先测——免得夜长梦多
JIANNAN
第18楼2013/08/26
如果铅的污染最严重的话,我的观点恰恰与你相反,以免在做前面的元素时除残不干净而导致后面数据偏差。
第19楼2013/08/26
1.先考虑灯能量的稳定性,看哪种灯在短时间就能达到要求;2.考虑残留导致污染,预判下样品的三元素的含量并结合除残温度和原子话温度;3.考虑下石墨管的使用次数,也就是灵敏度,像镉元素一般都几乎没有,而该元素的灵敏度又较高,所以在石墨管比较新的时候我会选择镉-铅,在石墨管比较旧的时候选择铅-镉;4.至于铜元素没用石墨炉测过,不是很清楚,但总的原则是不变的。
第20楼2013/08/26
LS说的有一定道理
