rejatech
第22楼2013/07/15
看来化学家们非要跟机电较真了,呵呵。
在真空中叶片不会产生什么热量,分子泵的热量主要来源于线圈电流,少量来源于轴承摩擦(磁悬浮的除外,因为高速转起来后,轴就脱离轴承,无摩擦了)。线圈是固定的,与外壳紧紧贴在一起,它产生的热量由泵外壳带走,所以泵外壳一般使用风扇或是水冷冷却。分子泵一般有两个轴承,有的新型泵就只有一个。这种轴承要求非常高,外型与普通轴承差不多,但可能是材料特殊,好象我们国家还无法生产。轴承摩擦系数非常小,轴承外有油绳等浸润高质量的分子泵油,不仅起润滑作用,还兼有一定的散热作用。
因此,正常使用时,只要保证分子泵外壳温度不高就行了。分子泵内部都装有温度传感器,一般温升超限,泵电源会自动断电并报警的。
砂锅粥
第23楼2013/07/16
请问您是属于化学家还是机电家?
这么一说就很好理解分子涡轮泵的散热问题了。由于制作工艺或者材料的关系,导致小小一个分子涡轮泵价格非常昂贵。
雾非雾
第24楼2013/07/16
我们的气质在去年夏天过热报警过一回。
雾非雾
第25楼2013/07/16
看样中国的大功率涡扇喷气发动机质量不好也有类似的原因。
