rejatech
第48楼2013/07/20
国产分子泵除了用在真空镀膜机、磁控溅射镀膜机上,还大量运用在制造生产上,体积都很大,当环境温度较高时,基本都用水冷。
KY110是国产目前体积最小,也是唯一能用于分析仪器的一款。抽速110升/秒,与它同体积的普发泵,可以达到300升/秒,除此之外,KY110正常工作时功耗为100W以上,基本上是普发的10倍,所以KY110的泵室温下必须使用20W以上的散热风扇,否则10分钟不到就一定报警,而国外的泵几乎不用风扇,或是用一个几瓦的风扇即可。
还有一个很恶心的就是泵控制器,国外的直接和泵做成一体,不太大,而北科仪的控制器比两块砖头还要大。
这种泵进入市场差不多10年了,到现在还是没有改进,真让人怒其不争,国产仪器选择国外的泵也是无奈之举。
说归说,我们在仪器研发时,还是优先考虑了KY110,花大力气改了它的控制器,缩小后,硬塞进MS,如果将来走向市场,用户怎么去评价,还真不好说。
