zhw19811005
第11楼2013/07/14
看起来这种方法不错啊。
尘
第12楼2013/07/14
感觉前处理都是超声提取啊
houjjun
第13楼2013/07/14
对,前面提取了干扰物,巴豆苷主要就是超声提取了
三人行
第14楼2013/07/14
样品图谱不会这么干净吧。
第15楼2013/07/14
这个是标准品谱图,样品谱图我电脑里没有,办公电脑里有
yifan1117
第16楼2013/07/15
看上去蛮不错的。
tang566
第17楼2013/07/15
楼主用的是索氏和超声提取两种方法。测的巴豆苷的量是两种方式的总和吗?
第18楼2013/07/15
主要是超声提取,锁氏主要是去除杂质的
第19楼2013/07/16
先用索氏提取,会不会影响巴豆苷的含量,有验证过这个方法的回收率吗?
第20楼2013/07/16
回收率还可以,90%左右
