king95509
第11楼2013/09/20
中科普瑞的还没有到自动再生的地步吧,还是需要认人为的去判断到什么程度才需要再生的。根据使用时间去再生这个也不准确,应该是根据再生过的氩气量来判断什么时候再生,但是这个也有个问题,氩气的质量参差不齐,没法保证每次用的氩气质量相同。
dfgj
第12楼2013/09/21
我们用的是瓶装气,一般是用20瓶就会进行再生,一直用的很好,至于再生的温度跳动有可能是热电偶有线短接,或者说是加热的电阻丝有接触不良的情况,根据楼主说的清理一下又好的情况,应该是接触不好可能性大
187174209
第13楼2013/10/08
中科普瑞怎么会没有自动再生的机器。你听谁说的没有啊。几年前都有了哦!
第14楼2013/10/08
如果通过电工修理了后没有问题就正常了。可能之前连接头的地方接触不好。
第15楼2013/10/08
不好意思,我对新型产品了解不多,现在的新产品不熟悉,不过我们用的中科的净化器都是手动旋钮来换塔再生的,还没有达到自动判断氩气不纯后设备自动换塔再生。
一网打尽
第16楼2014/03/08
接触不良啦
