abcpgf
第21楼2013/07/17
可以了,我们的都是这样的,只不过用的是不锈钢的。
littalnala
第22楼2013/07/17
哇,时间久了,会不会有锈迹掉下来呀
wpl369
第23楼2013/07/19
通风罩的位置为加热丝处,温度升高可能会出意外吧
zhangfang
第24楼2013/07/21
不锈钢的不会啊
gxq1024
第25楼2013/07/25
大蔚专家,高度可以测,排风量怎么测?
尘
第26楼2013/07/25
应该看抽风机功率吧,大概一下,我猜的
yinapple
第27楼2013/07/26
看到好多实验室都是用的这种万向节
zmxorhhxa
第28楼2013/07/26
理论是这样,但实际上用时发现,抽进去的是冷风。。。。。 唯一需要注意是的热辐射,不能让罩太接近火焰,会被烤得变形甚至起火
第29楼2013/07/26
所以我们都是不锈钢的
大蔚
第30楼2013/07/28
设计通风罩的人会给装的。我们提要求。你们都是怎么弄的啊?
