知无涯
第21楼2013/07/22
厂家:北京吉天仪器型号:AFS920使用感受:样品表编制还有结果保存不好用。自动稀释也不好,还是自己多点配制标准曲线。软件出错时测量的结果都没有了,得重做。
尘
第22楼2013/07/22
标线一般都是自己手动的,仪器自动稀释不靠谱的
yilangcunfu
第23楼2013/07/25
请问:用金索坤的仪器,反复测几个样品,不漂吗?好像所有的原子荧光都这样?
第24楼2013/07/25
是的,时间久了就会飘的,所以一般尽快测定
第25楼2013/07/25
一般空白高都是酸的问题
gxq1024
第26楼2013/07/29
厂家:科创海光型号:AFS-9700使用感受:我喜欢说缺点或者不习惯的地方。1.软件设计的太简单,而且有很多不人性化的地方。我还是希望能有让标准曲线强制过原点的选项。有时做曲线做出来线性很好,但是截距大,会很头疼的。还有希望能一边进样,一遍输入信息,这样能节省很多时间。2.空白太高了,空进时哦,跟试剂无关了吧3.测汞还是测不好,经常进了一针标液之后,空白就高一段,洗下来效果不明显,有时洗不下来了。这个应该跟仪器设计也有关吧?
ben1ben
第27楼2013/07/29
不知道你使用哪个版本的,找厂家升级一下就可以了。我以前使用的就是这样的。后来升级就好了
第28楼2013/07/29
你一般测量汞的浓度就高点是多少呀
第29楼2013/07/29
汞最高点,2ug/L
浮生
第30楼2013/07/31
版本倒是没注意
