透明
第11楼2013/07/17
那你去光谱版拉比较合适啊
燕飞
第12楼2013/07/18
这是SOP啊,呵呵
andrew-zhang
第13楼2013/07/18
差不多吧,经常有人咨询电池的消解问题,所以就发出来的,一般的项目也不会拿来发
马踏飞燕
第14楼2013/07/18
张老师也是重金属版面的专家,所以我邀请,直接去光谱拉成何体统
tang566
第15楼2013/07/18
电池型号不同,加入的酸和定容体积不同,请问称样量是相同的吗?
第16楼2013/07/19
电池是按个做的,称样量是不同的
第17楼2013/07/19
电池型号,是国内通用的型号还是你们内部的编号?
第18楼2013/07/19
通用的,这个是引用国标的,其实我们做电池也很少
shitou840624
第19楼2013/07/30
期待有结果的测试报告一起发出来就是最理想的。有数据的报告一来讨论较理想,光只是SOP只是一个模式。期待。
守一
第20楼2013/07/30
有空可以整理些数据出来
