yz19721017
第11楼2013/07/18
初步做了下,直接1%硝酸稀释5倍火焰进样,有絮状沉淀物,不知是否有影响。火焰法,稀释后这浓度可以测。
iqtczhaoyc
第12楼2013/07/18
直接进样,不用消解的啊
第13楼2013/07/18
只是初步做下。下午再微波消解做,明天再测。
nanaskype
第14楼2013/07/21
有个疑问因为我看了下通知里写的是Cu的检出限要低于1mg/L但是要是火焰法5009.13 Cu的检出限是1PPM这样的话 用火焰法合适的么
tyj-66
第15楼2013/07/22
是优于,不是低于,所以是可以做的哦
lwq371749662
第16楼2013/07/23
第17楼2013/07/23
要用高氯酸
niufen
第18楼2013/07/23
直接稀释做了结果比硝酸微波后的结果 要高的
蓝天白云001
第19楼2013/07/23
hi,各位兄弟好!你们有结果了没。我测的Cu和Cd分别为6.8 5.7和2.7 0.31
第20楼2013/07/23
其中有两个能对上,有两个貌似十分的不靠谱
