xiaoyezi77
第11楼2013/07/16
样品是塑料粒子,具体是什么不太清楚的
人来人往
第12楼2013/07/16
建议切片或者液氮粉碎,减少样品引入的干扰因素
tutm
第13楼2013/07/16
也可以找把新锉刀,用石油醚将油洗干净了,在粒子上锉下一些粉末来测。大颗粒样品经常会有不可名状的结果,制成粉末才比较可靠。如果粉末也是这样,那就没说的啦!只能是样品本身具有的特性了。
butterflygys
第14楼2013/07/17
吹扫气体流速控制的怎么样?
第15楼2013/07/18
气体没问题,一直很稳定的
六一居士
第16楼2013/07/18
从图形上可以看到,在70分钟左右时,温度出现跳动,可能是控温不稳定,或者仪器的保温性能不好,所以再快氧化的时候出现抖动。你把你样品寄到我们公司,南京江宁区清水亭西路二号百家湖科技产业园16栋。。。南京大展机电技术研究所。。我们就是生产材料检测仪器的,我帮你检测一下
第17楼2013/07/18
嗯,试试!多谢啦!
sisyphus780
第18楼2013/07/18
怎么OIT曲线那么不平滑?放得很大了?
fflglw
第19楼2013/07/23
你是哪儿的啊?离太原近吗,近的话可以给点样品帮你测一下
第20楼2013/07/23
比较远呢,南京的一个学校
