hnteng
第11楼2013/09/06
拆下仪器时,还是把硅光电池那里挡一下较好。 就是不让光射光硅光池上面。强光射入会老化的。 图解很好。 这样的可见分光光度计最利于我们增长硬件知识。价格低,可以锻炼我们的动手能力。我也曾把一台五千来块的紫外可见拆开过。
xiejun110
第12楼2013/09/26
光电池还好,要是光电倍增管强光入射后,就很容易坏掉。
守一
第13楼2013/09/26
安老师总能用简短的话语点中要点
第14楼2013/11/06
安老师的确一语中的。
江米条
第15楼2013/11/07
请问同步带大概多少钱啊
第16楼2013/12/04
10块钱左右。
cat_xin
第17楼2013/12/04
请问一下楼主,同步带是多少齿的,或者是多长的,我有两台都是这个同步带坏掉了,现在要买就是不知道什么规格的
第18楼2013/12/05
不同厂家型号的同步带的规格可能会不一样,最好找原厂家购买对应型号的。
wulin321
第19楼2013/12/13
这个厉害,一般这样的仪器没有专业的技术不敢拆
金条
第20楼2013/12/27
没有拆过,以后可以试试,谢谢楼主的图鉴,增长结构方面的知识
