东风恶
第31楼2013/07/22
有时我们的色谱条件是参照含量测定项,精密度试验已经做过了。
第32楼2013/07/22
fengmo4668
第33楼2013/07/23
可是这套方法学,和目标药物含量的方法学,有什么区别呢?
第34楼2013/07/24
溶出度其实和测含量是同一码事,如色谱条件和含量测定有时是一致的。
第35楼2013/07/25
对呀,我也是这样认为的。所以,含量测定时做一套方法学,溶出度测定时还要做一套吗?
第36楼2013/07/25
溶出度主要考虑溶出介质的影响,我个人的做法是再做一套。
第37楼2013/07/25
如果是考虑到溶出介质的话, 可以光做一个专属性就行啊。还所有的都重做一遍?
第38楼2013/07/26
不同的溶出介质和不同的辅料对主药的色谱行为的影响在某种程度上是比较大的。上面6点都有很多影响的。
逆天一棍
第39楼2013/07/26
溶出之后的溶出液没有前处理吗?还是直接进样?
第40楼2013/07/26
或直接进样或用相应的溶出介质进行稀释处理,最后滤过进针。
