夕阳
第22楼2013/07/16
呵呵,明白了。但是乙炔钢瓶全国是统一的规格,可是各个厂家仪器的乙炔进口的规格不是统一的;试问:乙炔回火防止器制作的规格是适应乙炔钢瓶好呢还是适应不同厂家的仪器好呢?此外乙炔回火防止器不仅仅是为了原吸而问世的,在乙炔焊接中使用的频率和场合要远远多于原吸的使用。
尘
第23楼2013/07/16
难道这回火器的口径只有唯一的一种吗?
bairuizheng
第24楼2013/07/16
就以第一项来对比, 气体管路内有一段为蜂蜗状的黄铜, 就是根据燃烧气体要高过着火点而设计(即利用化学反应的阿累尼尔斯定律), 黄铜作为较大热沉, 蜂窝是起均分散热和具有气流阻流大特点, 阻碍回气在长距离易于形成气袋达, 综合起来达到熄火.因此第四项就只能算辅助, 搞不好会被不当干扰时而中断使用.
第25楼2013/07/16
因为这种乙炔回火防止器是专门为乙炔钢瓶上使用的,所以我至今所见到的防止器尽管生产厂家不同,外形大小有差异,但都是与乙炔减压阀配套的,也就是连接丝扣的口径都是一样的。有的乙炔减压阀在出售时,盒子里面就带有这种与减压阀配套的防回火的防止器。
中华8341
第26楼2013/07/16
感谢夕阳老师!受益匪浅啊!
cuojianwen
第27楼2013/07/16
看来我们那部没那么多防护,要小心点才行了。
第28楼2013/07/16
忘了告诉您了,其实有的仪器的乙炔接口处本身也有一个类似铜烧结网的东东,它的作用一是防止丙酮窜入仪器内部,二是也有防回火的作用。可惜我手头一时没有现成的照片可以提供。比如180-80和Z-8000型的原子吸收就有此部件。
yun_lufei
第29楼2013/07/17
我们用的没有6道关,只能自己小心注意了
喝一碗凉茶
第30楼2013/07/24
回火还是不见为妙,真要出事故是很严重的。
jwatim
第31楼2013/07/31
就更要注意了,没发生过不代表不会发生,回火很严重警钟长鸣啊
