压了三个片放在上面测试,都测出镍了,都有峰。明天我到单位发图上来,高手帮我看看分析分析!
loaferfdu(loaferfdu) 发表:垫东西的方法肯定不可行,那你测试的就不是原来的样品了,而是该样品和聚乙烯板的混合物。
其实不用做什么处理。因为XRF得到结果实质上都是比较得到的。只要你的标样材质、厚度和样品一致,定量的结果就没有什么问题。
轻基体对X射线的荧光吸收很弱,导致样品深处的原子信息也可以被探测到,但实际上由于激发X光通常都不是正入射的,检测器的窗口也不是正对着样品,实际测试到的试样空间犹如一个楔子,所谓的楔子效应(Wedge Effect).
对这种问题,解决办法有两个:
(1)对有检量线的做法,保持标样和实际样品一致即可,反正是在作比较,楔子效应就会被消除;
(2)对于基本参数法的,理论上来说,计算模型应该考虑到此类情况,用户需要输入样品的厚度,以便软件按照内部的模型处理。
话说回来,样品太薄了肯定也不是什么好事情,这会导致信号太弱。建议叠厚处理。
